Grazie della spiegazione. Capito tutto (almeno credo)...metterlo in pratica potrebbe risultare meno semplice. Riassumendo quanto dici , oltre a cambiare il silenziatore ed eventualmente il carburatore (anche se su quest'ultimo non ti sei pronunciato) la miscela dovrebbe risultare così composta: 67% metanolo + 15% nitrometano + 18% olio di ricino oppure Castroll Oil oppure una miscela di questultimo con olio sintetito. Correggimi se sbaglio...
Notavo comunque dai filmati visti su you tube che quando gli MDS girano normalmente portando il modello in volo sembrano potentissimi e regolari...solo in un filmato il motore MDS (credo un 40 o un 48) viene definito dal suo utilizzatore con l'aggettivo "useless" ovvero " inutile", "scadente" "inefficiente" ecc
