Vecchio 09 dicembre 10, 21:57   #3 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Che io sappia la radio ha il modulo, quindi puoi scegliere su quale gamma di frequenza operare
35MHz 40MHz 72MHz o 2.4GHz
diverso il discorso dei quarzi
acquistato il modulo devi poi decidere su quale canale in quella frequenza vuoi operare
sui 35MHz hai Canale Frequenza
60 35,000 61 35,010 62 35,020 63 35,030 64 35,040 65 35,050
66 35,060 67 35,070 68 35,080 69 35,090 70 35,100 71 35,110
72 35,120 73 35,130 74 35,140 75 35,150 76 35,160 77 35,170
78 35,180 79 35,190 80 35,200
sui 40MHz hai Canale Frequenza
50 40,665 51 40,675 52 40,685 53 40,695
54 40,715 55 40,725 56 40,735 57 40,765
58 40,775 59 40,785 81 40,815 82 40,825
83 40,835 84 40,865 85 40,875
Quindi se comperi un modulo in 35MHz devi poi dotarlo di quarzo per TX su un canale appropriato. Tutte le RX che vorrai far funzionare con quel modulo (su quel canale) dovrai dotarle di relativo quarzo (appropriato per la RX singola o doppia conversione) ma comunque sullo stesso canale.
Esistno comunque sia Moduli che RX con selezione del canale che quindi non necessitano di quarzi (dispongono di oscillatore interno) ovvio costano un po di più ad esempio mi pare che il modulo in 35MHz originale Futaba nuovo costi circa 70Euro nella versione che necessita di quarzo e circa 100 Euro il modello sintetizzato (non usa quarzi) setti il canale con due commutatori
In 72 MHz visto l'esiguo numero di canali autorizzati (solo due)
208 72,080 224 72,240 non credo esistano moduli sintetizzati (ma potrei sbagliarmi)
Se invece ti doti di modulo TX in 2.4HGz non hai assoluta necessità di quarzi ne per la TX ne per le RX.
Io sulle mie T9CAP uso con ottime soddisfazionisui 2.4GHz sia moduli originali Futaba con RX Futaba che moduli Assan accoppiati a RX Assan molto più economiche ma per ora dimostratesi altrettanto affidabili.
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
Ultima modifica di antonio60 : 09 dicembre 10 alle ore 22:06
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
