Vecchio 09 dicembre 10, 21:21   #1477 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Per ora è tutto stock ed è solo il kit, col motore 4800KV e l'esc da 18 Amp.
Non ho ancora i servi e soprattutto esperienza di collective pitch.
Per i servi ero tentato dagli MKS DS450 per il piatto, mentre per la coda non saprei ancora. Alla fine succederà che prenderò tutto Hitec o Hyperion dal mio negoziante. Naturalmente si accettano consigli.
Chi mi conosce, sa che non riesco per molto a starmene buono buono con un modello standard, quindi gli upgrades verranno col tempo.
Nel frattempo, sono dubbioso su come montare il beastx. Ho visto montaggi sotto il main frame, ma anche interni ed in questo caso non capisco come si possa intervenire sul settaggio.
E ora la prima domanda da vero niubbo.
E' concettualmente sbagliato inserire un cuscinetto sull'alberino del rotore di coda che faccia semplicemente da fermo meccanico per evitare che, se per qualche motivo il fine corsa del servo sia regolato male (o leggermente spinto da un mix fatto male), la coda esploda o si danneggi?
Intendo dire qualcosa che funzioni come il fermo assiale presente sulla coda del Blade 120SR.
E un'altro dubbio: conviene smontarlo per verificare che tutto sia a posto e ben bloccato o questa ditta lavora come si deve? Ho provato a smontare qualche vite ed erano tutte strette con frenafiletti...
Gli MKS DS450 sono ottimi servi; io sul flybarless ho i DS480 e per la coda un Inolad D201HB.
Il Microbeast conviene montarlo nel frame, per evitare che si danneggi in caso di crash. Il setup, anche se c'è un pò da tribolare per il pulsantino e i trimmer, una volta fatto, non lo tocchi tutti i momenti .
Per lo spessorino sull'asse dell'albero di coda, io ci metterei un tubicino di plastica; il cuscinetto pesa e ... è sprecato .
Le viti sono OK; verificale ogni 4/5 voli, specialmente quelle di coda.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
