Discussione: Le Ly-po Durano Poco!!
Vecchio 04 maggio 06, 13:13   #4 (permalink)  Top
Alessino
L'avatar di Alessino
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Gussago (Bs)
Invia un messaggio via ICQ a Alessino
Originalmente inviato da pink79
quindi non è un probl delle ly-po? io pensavo che servisse magari qualche strumento tipo equalizzatore..no eh?
Altra cosa: il tempo di ricarica dura circa 3 ore. E' normale anche questo? io uso una caricatore 11.1V come richiesto dal pacco batt
Se per equalizzatore intendi il bilanciatore, è un'apparato che si usa durante la carica e non durante l'utilizzo e serve per evitare differenze di livello di carica tra le celle, con conseguente danneggiamento delle stesse...
Se invece intendevi proprio un equalizzatore... allora non ho capito a cosa ti riferivi...
Il tempo di ricarica delle lipo dovrebbe essere sempre di circa 1h/1h20min, indipendentemente dalla loro capacità. Questo perchè più è elevata la capacità della LiPo, più alta può essere la corrente di carica.
In alcuni casi per le lipo si parla di correnti di carica 0,7C (molti usano anche 1C) ovvero caricarle con una corrente di carica pari alla capacità nominale della lipo.
Quindi, una lipo da 1350mA/h, viene caricata con una corrente da 1350mA, quindi viene caricata in un ora (circa, salvo perdite normali, tipo quelle dovute a calore, eccetera). Se fosse da 2000mA/h la corrente sarebbe di 2000mA e così via...
Per caricarle, ti consiglio di utilizzare un caricatore specifico per batterie LiPo, dove oltre alla tensione, è sotto controllo anche la corrente di carica e che soprattutto protegga la batteria (e te) dai problemi di sovraccarica.
Sono un neofita anch'io, questo è quello che mi sembra di aver capito, spero che qualcuno più esperto dia un'occhiata e chiarisca altri dubbi
.:Le passioni son passioni:.
Alessino non è collegato   Rispondi citando
