Originalmente inviato da marcoftx27 un'altra informazione sui regolatori...sono sempre necessari?se no...in ke condizioni? |
partiamo dal principio base
categorie di aeromodelli
- aeromodelli con motore a scoppio
- aeromodelli con motore elettrico
- alianti senza motore
- motoalianti elettrici
- motoalianti a scoppio
tutti i modelli con motore a scoppio utilizzano un motore endotermico e quindi necessitano di carburante (alcool o benzina) per poter funzionare oltre che alle batterie di bordo che alimentano la ricevente ed i servocomandi.
i modelli con motore elettrico, soprattutto quelli attuali, utilizzano un motore elettrico brushless cioe senza spazzole, ed utilizzano 3fasi per poter funzionare, ed hanno un rendimento (rapporto corrente consumata/ trazione generata) molto elevato (oltre 80%)
questi motori necessitano di un apposito circuito elettronico per poter funzionare correttamente, e questo circuito si chiama appunto REGOLATORE.
il regolatore puo' avere al suo interno una parte di elettronica che gestisce sia la ricevente sia i servi (BEC "Battery Eliminated Circuit") , ed ha una parte elettronica ad alta potenza che gestisce appunto le varie fasi del motore, e si occupa anche di gestire il numero di giri (accelleratore) del motore ad esso collegato.
quindi il regolatore e' necessario in tutte quelle applicazioni dove e' previsto l'uso di un motore elettrico..
