Originalmente inviato da in balia del 4g3 ciao ragazzi ieri accendo il mini e il servo che comanda dx sx del rotore non si muove più, stà al amssimo in alto e non dà cenni di vita, se lo posiziono manualmente(senza lipo) appena accendo si mette al massimo e non si muove più, se lo muovo con lipo inserita dopo pochi giri torna al massimo da solo???? c'è una soluzione o devo cambiare tutta la scheda??? GRAZIE |
Probabilmente ti si è staccato/rotto un estremo del potenziometro di feed-back.
Controlla che ci sia tensione agli estremi con un multimetro. Attenzione perché il motore del servo continuerà a tirare finché è acceso, quindi non starci tanto per non sforzarlo.
Willy.
