. . . oppure li colleghi con il cavo a Y normale e monti i due servi nello stesso verso così il movimento della squadretta risulterà gemello e non speculare . . .
oppure potresti collegare i due elementi del cabrapicchia con un pezzo di barretta di acciaio armonico sulla costa interna in modo che una fa muovere l'altra . . . e monti un servo solo su una delle due . . .
non sò se mi sono spiegato, spero di si!
io opterei per la seconda, hai un servo in meno, e quindi un componente in meno che può darti problemi in volo . . .
