Originalmente inviato da cristigio Ciao Giovanni ho letto le tue righe ed ho visto il vedeo. Vorrei chiederti una informazione. ho comperato il MD 530. Non ho una grande esperienza di modelli, ho iniziato questa estate con piccoli eli, tipo un TRACER e d altri poiccolini, poi mi sono fatto il BLU ARROW della ROBBE, poi un cargo Plane, e tutti con radiocamando mode 2 gas a sinistra. Devo dire che mi trovo bene per il tipo di disposizine dei comandi del modo 2. Adesso con il MD che ha i comandi in MODE 1 gas a destra, non va molto bene. Il rivenditore mi ha detto che questa radio non ha la possibilità di invertire i modi come il rdiocomando che ho sul Robbe. Prima di aprire il radiocomendo vorrei sapere da te se mi ha detto una balla. La radio e della innovator e porta scritto IFH2,4 SS e dietro ha una silga 8605 TS6 innovator.
Grazie Giorgio
Tarquinia |
Io l'ho fatto senza aver nessun problema, devi solo aprire la radio e con molta attenzione dissaldare i tre cavi dei due potenziometri posti sull'asse orizzontale (
I potenziometri posti sui due assi verticali devono restare invariati)e risaldarli invertendoli tra loro mantenendo sempre lo stesso ordine in modo speculare (esempio:se il cavo rosso è posto sopra, il bianco al centro e il nero in basso, dovrai saldarli sempre tenedo il rosso sopra il bianco al centro ed il nero in basso. Cerca di non tenere troppo tempo il saldatore sui potenziometri, per non rischiare di danneggiarli). Poi sposti la molletta e la linguetta di ritenzione dai rispettivi stick ed il gioco è fatto.
