Originalmente inviato da jazzman Ciaoa tutti, il mio scricciolo tende a scivolare in avanti, con tutti i trim a zero ho regolato il link del piatto fino al massimo (allungato) così da avere a batteria inserita il piatto che pende verso la coda, ma l'eli scivola ancora in avanti anche trimmando molto. Pensavo di appesantire un pochino la coda (un paio di piccole rondelle metalliche all'altezza del fissaggio posteriore del pattino, così da fargli tirar su un pochino il muso), altrimenti non so cosa fare, l'hovering è praticamente impossibile in queste condizioni. Praticamente con il piatto livellato al terreno scivole molto velocemente in avanti come se avessi dato io il comando dallo stick ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif) . Consigli???
Sono anche entrato in mod programmazione della radio e dato 5 click in basso al trim, ma nisba stesso risultato, alzato l'eli va in avanti. |
Non devi aggiungere nessun peso.
Ora on ho una foto ben esplicativa della cosa ma forse qualcosa si intravede in questa
Cioè, il piatto del Solo PRO è tutt'altro che livellato in posizione di hovering stabile, ma pesantemente inclinato indietro. Se lo metti livellato schizza via in avanti.
Non agire sul menu nascosto dei trim, ma svita il pushrod dell'elevatore a volontà fino a quando smette di traslare in avanti e fai lo stesso con l'alettone.
Il risultato non è bello a vedersi, ma così dev'essere.
