Originalmente inviato da X Raiders oggi primo volo in esterno...CHE RAZZO!! l'unico problema è capire la posizione quando si allontana un pò...non ho una vista da falco ![B)](/forum/images/smilies/cool.gif) ![B)](/forum/images/smilies/cool.gif)
volendo sostituire la flybar conviene smontare lo swashplate o la testa dell'albero e le pale? qual'è il metodo + sicuro e veloce? |
E' più veloce smontare la testa.
Dopo aver sostituito la flybar, ti consiglio di rimontare la testa controllando l'allinemento dei fori tra testa ed albero con una lente di ingrandimento e tanta luce, prima di inserire la vite che blocca la testa.
Il carbonio è tenero e si rischia di montare la testa con un cattivo allineamento senza accorgersene
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Se volessi invece sfilare l'albero dal telaio per la sostituzione, dovrai avere la stessa accortezza quando rimonterai il collare antirotazione.
