Originalmente inviato da squarna Ciao,
ho un problema rognoso sul mio TREX 600.
La coda vibra velocemente destra\sinistra come se entrasse in risonanza.
Ho provato ad abbassare il guadagno del GY-611 fino al 35% AVCS ma il risultato non cambia.
Al campo mi hanno consigliato di montare il sensore del giroscopio nella parte anteriore del modello (sotto la cappottina per intenderci).
Pensate sia risolutivo questo intervento o conviene abbassare ancora il guadagno del giro? |
Scusa ma a cominciato a farlo dopo che che andava bene ,o la fatto subito appena in volo ?
Nel caso lo avesse cominciato a fare e prima andava bene, se il trex è a cinghia controlla la tensione della stessa , potrebbe essere lenta se è a cardano controlla che i denti ci siano tutti .
Nel caso che il giro lo ai appena montato e lo stai regolando prova ad abassare la sensibilità .
saluti
