Originalmente inviato da artu la guida per la baionetta e libera, tanto non può andare da nessuna parte..........
vola benissimo e con un setup a 4S e un po pesantuccio di coda .. ma per baricentrarlo come dice la scatola e bastato aggiungere 40 grammi in punta...
il baricentro ho utilizzato quello della scatola........
e semplice da pilotare , riguardo alle nachette non le ho messe perchè secondo me e peso inutile, e poi ogni volta che metti le ruote a terra si spostano e bloccano le ruote con le conseguenze del caso.....
Artù |
e che tipo di motorizzazione hai montato tu ? giusto per farmi un'idea.
