Avete ragione... vi ho dato poche informazioni....
Allora dovrebbe essere un veleggiatore da far volare in pianura (no pendio) quindi dotato di motore (brushless) con buone doti di "galleggione", da mandare a velocità ridotta, vista la scarsa abilità dei miei pollici
L'apertura alare sarà di circa 2metri / 2,5 metri
L'ala sarà costruita probabilmente in depron...
La fusoliera ho l'intenzione di realizzarla il polistirene tagliato con archetto e poi sagomato in modo da creare uno stampo a perdere da sciogliere poi con l'acetone. Al momento non mi ritengo in grado di costruire uno stampo per la produzione di più elementi uguali, sia per problemi di esperienza che per quanto riguarda l'attrezzatura e anche per quanto riguarda lo spazio... visto che lavoro su una tavola in truciolato da 3cm appoggiata sulla tavola di cucina... non posso mettermi a pastricchiare con resine, gelcoat e robe chimiche varie
Tutto questo è una "prova" per fare qualcosa di economico e diverso, che se si sfacia non mi metto a piangere e se non vola posso tranquillamente rifarlo senza aver buttato una marea di soldi e di tempo. Diciamo che lo vedo come un iniziare a sperimentare tecniche e idee costruttive per apprezzarne pregi e difetti ed inziare ad imparare, dagli inevitabili errori che ci saranno, quei "trucchi" che solo l'esperienza e appunto gli errori possono insegnare...
