Vecchio 04 maggio 06, 02:19   #7 (permalink)  Top
clayrega
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da stroncapaperi
Avrei trovato una 9x5 pieghevole, ma c'è un ordinativo minimo, e al momento non mi serve niente, oltre quella.
Per la baionetta lascerò al momento quella di serie, poi vedremo
il motore è un pro 2810/08 con riduttore pro 10 alberino 3mm, molto economico, quindi l'ho preso per quando avrò bruciato quello di serie, perchè ho intenzione di usare le tre celle lipo che già ho per un elicottero.
Il negoziante mi ha detto (contrariamente a quanto avevo letto sul forum) che quello di serie è un 6 v che con tre c lipo alla lunga si brucia.
Mi sa che finchè non vedo non risolvo il dilemma....
Tu sul tuo che elica hai messo?
Io ho montato un Hacker A 3022s....un pò esagerato e con una 10x6 consumava troppo, con la 9x5 va abbastanza bene e ora devo provarlo con la 8x6. Comunque con quel motore in pochi secondi fai quote esagerate. Il tuo motore non lo conosco ma a occhio insisterei a cercare una 9x5. E non farti traviare da quelli che ti dicono di mettere un'elica fissa. Della serie: come rovinare l'aerodinamica di un bel aliantino.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
