Originalmente inviato da grakula Ma quanto è grande la barca? superficie velica?
Perchè nel caso potresti mettere un verricello hitec, costa il giusto e come forza non avresti più problemi. |
E' parecchio piccola lft solo 62 cm albero +/- 90 cm sup velica 25 dmq c.ca
e' quella in foto una kyosho fortune da me modificata (vedi foto varie in gallery)
lo spazio interno e' limitato e la squadretta e' l'unica soluzione
ti assicuro che e' molto divertente e veloce, ho fatto dei test di velocita' sia in mare che su lago con classi alien e 1metro e ti assicuro che sia di bolina che su andature portanti e' piu' veloce
naturalmente con vento sostenuto e con la sperficie velica molto generosa
per le sue dim come in foto accusa qualche problema di straorza compensabile con un'adeguata regolazione del paterazzo e dello strallo, ma sulla forza del servo nulla da fare sicche' necessita di una sostituzione con uno piu' potente.
che ne dici ?
