Originalmente inviato da not103 E se provassi a fare dei mozzi così?
In pratica salderei un tubolare a T per poi fresarlo a metà con il DREMEL.. la giunzione poi sarebbe tramite vite e dado, se lo faccio dello stesso diametro del tubolare ci stà dentro una M3.. la saldatura non sarebbe male a patto di riuscire a fresare bene la culla..
Potrei usare lo stesso sitema anche per i mozzi dietro alla ruota. |
Non male come idea, ma userei un tondino da 3 mm e viti da 2,0 MA classe 8.8, quelle brunite nere (si rimediano facilmente tra i ricambi per gli elicotteri) che reggono parecchio.
Per fresare la culla, fai un buco di traverso al tubolare con la punta da 3,5 mm e poi separa i pezzi tagliandoli sul buco: ti rimarranno le estremità con la culla pronta, al limite un colpo di lima e via.
Ti allego il disegnino di cui ti ho parlato, vedi tu se può esserti utile.
