Originalmente inviato da upgrade Girare, gira morbido. Però nelle risposte precedenti c'è scritto che probabilmente le sfere del cuscinetto possono essere arrugginite, solo per questo volevo smontarlo integralmente, per fare questa verifica. Se fosse il caso eviterei questa operazione di smontaggio.
Ciao e Grazie. |
stai bono con le mani
, pulisci il motore col petrolio come ti è stato suggerito e rimonta la testa stringendo le viti in croce poco per volta, quindi mettilo su un banchetto e fallo girare.
Se i cuscinetti fossero stati arrugginiti, avresti sentito l'albero impuntare leggermente
Utilizza una miscela 85-15 con olio di ricino per garantire i raffreddamento o al massimo con poco nitrometano 82-15-3 ed evita le miscele con olio sintetico almeno per il momento, fino a che il motore non si è slegato completamente.
Comunque io uso miscele col solio olio di ricino ( che costano anche di meno)per i miei supertigre made in italy.
