guarda io recentemente mi sono fatto un aliante clone di un arthobby da 170cm per svolazzare in un pendio locale.
ala in polistirolo rivestito, fuso in balsa e compensato con coda fatta da un pezzo di canna da pesca.
fai così: vai prendi il trittico di un loro aliante, ti fai tagliare/ti tagli/ti costruisci le ali. la fuso so 4 pezzi de balsa e 2 in compensato di betulla(ordinate, parafiamma e supporto coda)
poi per la coda vai in un negozio da pesca, ti fai aiutare dal commesso a prendere un tubo di coda in carbonio delle dimensioni che ti servono. in 2 settimane di lavoro hai un aliante leggero ed efficiente(profilo e costruzione leggera permettendo).
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina |
