Originalmente inviato da marioincarnia Per quanto riguarda gli alettoni, avendo anticipato che non farò i flap, ho deciso di seguire il tuo consiglio utilizzando un unico servo centrale, chiudendo gli scassi già effettuati sulle ali. Per il momento ho provveduto con il Dremel ad effettuare le scanalature dove verranno annegati i leverismi, riempirò in seguito il tutto di colla bicomponente e ricoprirò con un listello in balsa che verrà sagomato, in fondo è la soluzione più semplice che era prevista anche sul progetto, non appena eseguito posterò foto. |
hai le controsagome di polistirolo delle ali? in caso fai questa operazione con l'ala nella sua "culla" eviterai svergolature involontarie della parte in questione... se non ce l'hai... la solita attenzione del caso
dopo due kosmo in effetti di esperienza ne hai già tanta
