Originalmente inviato da paomary Qualcuno mi sa dire come ha impostato il regolatore? Conviene lasciare tutte le impostazioni di default (brake, electronic timing, batter protection, throttle response e bec)? L'unica impostazione che cambierei è aircraft in Helicopter 2 dal momento che imposterei la funzione governor. Inoltre, se si lascia per default l'uscita a 5,5 volt e quindi non al massimo del voltaggio dei servi, ma è propro necessario aggiungere un bec esterno? Un saluto a tutti |
ciao oggi mi arriva il 550 preso da elyshop,è sempre consigliato un bec esterno anche se io non l'ho mai messo,però potrebbe essere utile se ci dovesse essere qualche problema al bac interno oppure alla lipo,con un bec esterno ed una lipo per la sola ricevente in caso di problemi il modello puoi portarlo a terra senza gravi danni,io un bec esterno della castle sto valutando se metterlo oppure no
