Originalmente inviato da maserone ciao ragazzi...ho notato una cosa strana dando tutto gas ho notato che il 120 sr la coda comoncia a girare su se stessa come se il giroscopio non riesce a compensare i giri del motore di coda. è successo anche a voi?
grazie |
Beh, dipende. Se gira in senso antiorario un pò è normale. Se è troppo evidente, allora e' il motore di coda che non ce la fa a bilanciare, quindi potrebbe essere a) il motore di coda che sta andando oppure b) le palette del rotore di coda sono deformate; in questo caso cerca di raddrizzarle con le dita.
Se ruota in senso orario, allora dipende dal motore principale.
