Vecchio 06 dicembre 10, 22:08   #6 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da cippocross Visualizza messaggio
quindi, se ho capito bene, il gyro è collegato alla ricevente che trasmette alla radio l'angolazione, questa prende i dati e manda il comando appropriato alla ricevente sul tricottero che a sua volta comanda i motori?
mamma che giri assurdi per esprimere un concetto!
Infatti non hai capito...
La Ricevente non trasmette niente alla radio trasmittente...(se non nel caso di apparati a 2,4 ghz con possibilità di telemetria per la verifica di alcuni parametri dell'eleltronica di bordo...temperatura, tensione delle batterie, velocità ecc...).
I o il gyro reagisce da solo (sensore interno) in base ai cambiamenti di assetto o rotazione causati da variazioni che non hanno a che fare con variazioni degli stick della radio, (es: se continuo a dare comando di rollio a destra, il mezzo si ribalta ).
Se arriva un comando dalla radio trasmittente, lo esegue ma sempre pronto a correggere se il comando dal pilota viene meno.
In parole povere.
Forse dovreste fare un po' di pratica con gli apparati radio
Saluti
Ultima modifica di laser02 : 06 dicembre 10 alle ore 22:16
laser02 non è collegato   Rispondi citando
