Vecchio 06 dicembre 10, 22:04   #15 (permalink)  Top
ghibbo
L'avatar di ghibbo
Data registr.: 22-08-2010
Residenza: milano
Ti sei già costruito un barchino?
son al terzo!! è realizzato interamente in alluminio,con cassone centrale a doppio scomparto in PET,apertura e richiusura dei portelli del cassone,posso calare e ripescare un marker quando voglio e dove voglio; capacità del cassone 7 libbre di carico massimo ( mai riempito cosi' tanto, ma solo per verificare la tenuta dei servi che gestiscono i portelli )
momentaneamente è spinto da una coppia di bilgepump da 1100GPH , due batterie PB da 7 Ah a 12 volt.
certo non è leggero, ma con una autonomia del genere ci faccio minimo 6 viaggi da 150 metri senza ricaricare. ora siccome siamo nella stagione fredda e non vado a pesca, son in procinto di migliorare la propulsione modificando il motori; vorrei creare una sorta di Jet drive, intubando delle eliche,in modo che non siano completamente allo "scoperto",cosa assai pericolosa se ti vai ad intrigare in zone con fitta vegetazione in acqua.
comunque ora come ora il barchino pesa a secco 7,5 kg con le batterie.
ghibbo non è collegato   Rispondi citando
