Originalmente inviato da josseff io chiuderei gli scassi... e utilizzerei il sistema che hai usato anche sul kosmo
dove è possibile secondo me bisogna semplificare, poi l'ala è in polistirolo, quindi senza longherone, quindi la robuezza è affidata solo alla copertura, già il buco dei carrelli ne toglie tantissima, io eviterei di togliere anche quella del servo chiudendo e mettendo un foglietto di fibra e utilizzare il sistema dei servi che si usava già all'epoca, nn vedo per quale motivo poi andare ad usre un altro canale sulla ricevente, già ci sono i 4 di base più carburazione in volo e retrattili
per il canale sulla ricente dirai che si può usare una prolunga ad y, ma questa è una soluzione solo da usare se non ci sono altre scelte dato che viene complicata la fase di messa a punto dei comandi
i mini servi lasciali perdere secondo me, a meno di non comprarne di eccezionali
considera che gli hs81 mi si sgranavano con le vibrazioni del motore, e ho visto rompere gli hs82 in uno snap su un su29 classe 30 elettrico |
Per quanto riguarda gli alettoni, avendo anticipato che non farò i flap, ho deciso di seguire il tuo consiglio utilizzando un unico servo centrale, chiudendo gli scassi già effettuati sulle ali. Per il momento ho provveduto con il Dremel ad effettuare le scanalature dove verranno annegati i leverismi, riempirò in seguito il tutto di colla bicomponente e ricoprirò con un listello in balsa che verrà sagomato, in fondo è la soluzione più semplice che era prevista anche sul progetto, non appena eseguito posterò foto.
