Originalmente inviato da Nikka pensando ad un setup leggero volevo provare il motore Turnigy B3656-04 da 2600 Kv con batteria 4s e ventola Vasa
la simulazione con "efligh funcalc" mi dà (utilizzando la Wemo midi) dei valori di spinta leggermente inferiori ma con consumi superiori (Turnigy B3656-04 spinta 1767/1958 e 81/89 Amp) allo stesso setup simulato con motore HET 600-32 (2050 Kv) e batteria 5s (spinta 1801/1997 e 64/71 Amp)
potrebbe valere la pena di tentare ? |
Credo che non valga la pena perché il consumo tanto elevato impone batterie molto capaci ( almeno 5000 ma anche oltre) per avere un autonomia decente, quindi il vantaggio della cella in meno viene perso dal peso delle batterie più grosse e ulteriormente mortificato dalla spinta minore. Il set up 5S per ventole 90mm temo sia il minimo accettabile.....
