Originalmente inviato da andreaquattromori Ok grazie alexTG ho gia le idee piu' chiare quindi la lipo serve ad alimentare tutta la parte elettronica il gorernor e' un opzione integrata nel regolatore ho ancora un dubbio su cosa fa il bec.grazie ancora |
Il bec e' colui che stabilizza la tensione ad un determinato voltaggio, in molti casi anche regolabile dall' utente.
Faccio un esempio avendo un pacco batteria a 6 lipo il valore nominale e' di 22,2 volt, le apparecchiature elettroniche a bordo, tipo giro ricevente servi non sopporterebbero certi voltaggi, se non previste dal costruttore.
La maggior parte di queste apparecchiature e' studiata per i 4,8 volt e al massimo sopportano 6 volt.
Il bec si incarica di ridurre tale tensione al voltaggio che a noi serve, per poter poi utilizzare tutta l' apparecchiatura elettronica.
Altro punto da osservare, il bec viene dichiarato anche con un amperaggio massimo, e' bene non oltrepassarlo mai.
Per non aver conseguenze tal volta disastrose.
Ogni apparecchiatura installata a un proprio consumo minimo e massimo meglio fare la somma di tutti i valori massimi e non superare la capacita espressa in ampere del bec.
