Originalmente inviato da Whitecossie ho fatto il binding e non è cambaito nulla, cmq ho notato diversi pezzi che vibrano tra cui specialmente il "piatto oscillante superiore" e quindi presumo che si sia storto l'albero interno o quello esterno boh.. |
devi spingere la parte sopra il piatto in modo che stia quasi dentro il piatto
