Originalmente inviato da liftbag In un botto solo sono disponibili sul sito tre nuovi upgrades, uno dei quali non era neanche stato preventivamente annunciato: la testa, il blade grip e lo swashplate.
Testa e blade grip sono disponibili anche nella variante silver.
Riguardo lo swashplate la scelta di come variarne la performance è ricaduta sull'accorciamento dei bracci.
Vengono forniti a corredo tre coppie di uniball di lunghezze differenti per cambiare la massima inclinazione possibile del piatto, mentre gli uniball sul piatto rotante sono due anziché 4.
Personalmente ho già espresso altrove che forse preferisco la via di allargare il diametro degli uniball sulla parte rotante, perché inclinare troppo il piatto potrebbe portare i servi sotto sforzo.
Ma se hanno fatto le cose per bene, l'inclinazione massima del piatto sarà sicuramente maggiore di quella che raggiunge il componente originale, come d'altra parte già avviene con il piatto MicroHeli.
L'altro dettaglio a sfavore è che per cambiare le prestazioni del piatto occorre sostituire gli uniball, cosa che presumo richieda un certo tempo per dare modo al frenafiletti di tirare, cosa di fastidio praticamente nullo per me, visto che preferisco avere le stesse prestazioni sia indoor che outdoor.
Aspetto i commenti di chi vorrà provare qualcuno dei nuovi pezzi
La novità migliore comunque è che sembra che abbiano deciso di estendere il periodo in cui è possibile avere la merce con spedizione veloce gratuita. |
Ottima la testa in alluminio, che personalmente ritengo un upgrade interessante in considerazione del fatto che si tratta di uno dei pezzi (a onor del vero, tra i pochi) suscettibili di facili rotture. Molto belle anche le manine portapale rosse, anche se qui si resta nel campo del puro vezzo estetico.
Mi incuriosisce molto il piatto e la soluzione degli unball intercambiabili realizzata dalla Rakonheli...ma avendo appena preso lo swashplate della MH e restandone pienamente soddisfatto, credo che mi farò passare il prurito della curiosità...
![:wall:](/forum/images/smilies/wall.gif)
Ritengo questa azienda molto serie e capace di realizzare upgrade realmente interessanti. Aspettiamo che qualcuno di voi ci dia un bel feedback di questi nuovi pezzi per il nostro 120sr! Io tra un pó vi faró sapere come va la testa in alluminio....
