Vecchio 06 dicembre 10, 09:39   #8 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
comunque, tu hai la rc excel e devi sostituire le pipette?'... con altre uguali? quelle pipette non si trovano facilmente... sostituire tutto il cavetto e' difficile senza danneggiare l'involucro della CDI, poiche dentro e' totalmente rivestita in resina.
Come ho scritto, io ho pipette e cavetti sia nuovi che montati su centraline defunte, quello non è un problema. Avevo anche pensato a smontare le pipette dagli altri cavetti e montarle al posto delle attuali e probabilmente farò così. Solo chiedevo se per caso esistesse un sistema per sostituire l'intero cavetto, pur con la difficoltà rappresentata dalla colata di resina interna. Evidentemente no, peccato! Strano comunque che specificando il tipo di pipetta, quelle giuste le spediscano a parte, con tanto di cavo schermato, se è impossibile montarlo. Per questo, non sapendo.. chiedevo.
  Rispondi citando
