Originalmente inviato da staudacher300 Bisogna vedere gli amperaggi Salvatò il giochetto é tutto li, contano i watt.
Mi sembra che questa con 10 celle sta sui 70, quindi celle da 4/4500. |
Certo Sandrone...
Per quanto riguarda invece l'accoppiata Wemotec Midi Fan Pro e ARC 36-75-1, avevo scritto i risultati della prova che avevo letto:
8S 5.000 mAh. / 28.91 v. / 100.4 A. / 2.903 W. / 42.900 RPM / 4.4 kg. thrust / 1.484 Kv. under load
Io mi riprometto di provare la mia quanto prima...
