Originalmente inviato da magu Comunque riconfrmo la non necessità delle valvole unidirezionali, e nemmemo di una termostatica, basta verificare l'eventuale potere dissipatore del l'eventuale radiatore.
PS credo che in un motore car sia più importante prestare attenzione al rafferddamento di carter e cilindro che la testa. |
OK! Magu, prendo atto, cmq, non ho previsto l'impiego di termostato, ma solo di un serbatoio acqua, mentre riterrei utile le valvole unidirezionali per evitare che quando l'acqua va in temperatura si crei il vuoto per evaporazione della stessa.
Ad ogni modo si tratta solo di un prototipo, verificherò se possibile intervenire anche sul carter, se poi funzionerà bene diversamente c'ho provato.
Saluti
![:cheers:](/forum/images/smilies/celebrate.gif)
