Da un post del Zot
http://www.baronerosso.it/forum/cate...per-tutti.html
ho costruito questo slow stik... ma più piccolo
ala in depron da 6mm. 56,5 cm. di apertura, 18cm di corda con 2 centine per semiala.
longherone con tondino di betulla 6mm
diedro circa 2,5°
fuso di tubo in carbonio 8 mm. (avevo quello)
impennaggi depron 3mm.
motorello brushless 30g.
esc bec 30 A (avevo quello)
batteria 7,4 V. da 750 a 850 mah.
elica graupner slim prop 6,6 x 3
ma provato anche con una SF 8x6 (bellissimo ma consuma troppo)
vola bene collaudo positivo!
