Di prove con il GoTo ne ho fatto parecchie e sempre tornano al punto giuso, il motore rimane libero, 5 secondi dopo l'ultimo comando la corrente ai motori viene tolta per non scaldare inutilmente.
Con questa impostazione se un'asse non si muove riesci a capire se è un comando o un'impuntamento della meccanica.
La meccanica è morbida senza punti duri, i motori con la nuova elettronica di Pinux sono veloci e potenti, fermare i carrelli a mano è difficile.
Per le prove ora uso del compensato di pioppo da 3 mm, sono pezzi di mobili vecchi di un certo "cippendal"
comunque molto stagionato.
La fresetta usata è della serie dremmel 2mm di diametro, taglia molto bene.
Il motore lo ha portato Pinux, non ti so dire di che cos'è, ho costruito lo statore in alluminio risparmiando 680gr di peso sull'asse Z e forato l'alberino del rotore per inserire la pinza porta utensile.
Il profilo è creato da ProfiliPro, un gran bel programma, ho ancora qualche difficoltà ad importare il Gcode su Kcam, ma il problema forse sono io.
Avete qualche idea sul "System Timing"? perchè varia sempre?
