Vecchio 05 dicembre 10, 17:46   #2107 (permalink)  Top
josseff
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
io chiuderei gli scassi... e utilizzerei il sistema che hai usato anche sul kosmo
dove è possibile secondo me bisogna semplificare, poi l'ala è in polistirolo, quindi senza longherone, quindi la robuezza è affidata solo alla copertura, già il buco dei carrelli ne toglie tantissima, io eviterei di togliere anche quella del servo chiudendo e mettendo un foglietto di fibra e utilizzare il sistema dei servi che si usava già all'epoca, nn vedo per quale motivo poi andare ad usre un altro canale sulla ricevente, già ci sono i 4 di base più carburazione in volo e retrattili
per il canale sulla ricente dirai che si può usare una prolunga ad y, ma questa è una soluzione solo da usare se non ci sono altre scelte dato che viene complicata la fase di messa a punto dei comandi
i mini servi lasciali perdere secondo me, a meno di non comprarne di eccezionali
considera che gli hs81 mi si sgranavano con le vibrazioni del motore, e ho visto rompere gli hs82 in uno snap su un su29 classe 30 elettrico
josseff non è collegato   Rispondi citando
