un telaio in carbonio si puo concepire nel seguente modo?:
2 telai soprapposti da 2,5 o 3 mm di spessore l uno
uno solo con la parte centrale che avrebbe funzione di irrigidimento ( praticamente una striscia lunga quanto il telaio e larga 5 cm e uno con la stessa forma dell originale
Originalmente inviato da bimoto .....
Idem per il telaio. Il Matrix bello e pronto costa 109$.(+trasp+dogana+ecc).
Una lastra da 4mm costa 89 ( il 5mm costa 106). Poi va tagliata. Poi non la puoi fresare perchè fai danni. Poi devi ancora acqusitare un telaio piegato usato per farci la punta all'insù della Losi............
Non ci vedo risparmio.
Non ho calcoli preciusi, Intuisco dalle dichiarazioni circa 100 grammi di meno. Se qualcuno ha dati più precisi, li condivida....
Deciderò SE merita la spesa , ovviamente per la pura soddisfazione personale e non certo per vincere gare.
Se decido, faccio letterina a BabboNatale.......... ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) ![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif) |
