Originalmente inviato da RuPa I carrelli sono ad aria o meccanici? Se meccanici, sono quelli azionabili da un servo standard? (in questo caso smontali e buttali, basta poco per fondere il servo, scaricare la batteria e fare un buco per terra)
Se sono meccanici azionati da servo a 180° devi assicurarti che il cilindro che lo blocca aperto sia a fondo corsa. Se non lo é fai in modo che lo sia. Di solito bisogna modificare l'ampiezza della squadretta sel servo. Poi guarda vicino all'asse che si dovrebbero trovare due brugole per la regolazione della battuta della gamba del carrello.
Ruggero" |
si sono meccanici con un hitek 180° . l'asta sta nel foro piu esterno della squadretta quindi mi tokkerà sostituirla.vedrò meglio lunedi sono a corto di ricambi .
grazie 1000 ruggero
