04 dicembre 10, 23:42
#25 (permalink)
Top |
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da airdemon Non mi fido mai ciecamente, solo che quanto mi e' stato gentilmente risposto su RCGroups ha senso ed e' stato formulato da persone di sicura competenza elettronica avanzata come appunto RENATOA, che tra l'altro ha contribuito allo sviluppo del Remzibi OSD e altri diffusi progetti elettronici sul noto forum americano. Il quale mi ha chiarito:
- Il diodo Schottky , che ho usato, non riduce l'ampiezza di segnale al modulo perche' ha una caduta di tensione molto bassa (0.3-0.4v), un diodo normale creerebbe problemi (.. sarebbe anche più lento ...)
- Non e' necessario per livelli di tensione uguali, ed infatti nel mio caso serviva! (Mah ... la doc. riporta generalmente una compatibilità per tensioni tra 6 e 13V ... quindi ...)
Questo link, gia' postato prima e che forse ti e' sfuggito, chiarisce un po' RC Groups - View Single Post - FrSky 2.4ghz - looking good so far!
oppure cercare nella discussione la voce diode
Il thread e' molto lungo, ne ho letto una buona parte, e ho messo in pratica i consigli, tutto qui | Personalmente, prima di mettere qualcosa sul segnale PPM che vorrei fosse il più pulito possibile, per ragioni anche di latenza, ci penserei bene ...
Cmq. Io non sono Te ... e Tu sei libero di scegliere ...
ps. ... cerca di seguire l'osservazione di Franco ... sulla direzione del diodo ...
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 04 dicembre 10 alle ore 23:49 |
