Vola!!!!
L'ho provato oggi, prima con una 2s autocostruita da 240 mah, troppo leggero...allora ho messo una zippy 500 mah, molto meglio!
Il mio è scalato al 70% con la stessa elettronica di aereo74, motore da 9 gr servi da 2,5; ali 3mm, fusoliera a tavoletta 3 mm in mezzo, due da 6 ai lati, a rinforzo.
Effettivamente la coda non serve anzi un po' disturba, va benissimo anche solo di alettoni (i miei sono "accoppiati" con quelli sopra, il servetto da 3 euro sembra lavorare bene...)vira bene, fa loop e barrel senza problemi, c'ho da lavorarci (è il mio secondo aereo autocostruito...
) ma c'è da divertirsi davvero!
Vado via per lavoro, quando torno lo perfeziono (cg e qualche altro dettaglio) e posto un video.
Son proprio contento, temevo fosse troppo piccolo scalato al 70 per volare bene, invece...
