Vecchio 04 dicembre 10, 23:14   #22 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da airdemon Visualizza messaggio
Quindi secondo te chi scrive sul thread su RCGroups riguardo l'uso del diodo sui moduli one way non ne capisce? Francamente c'e' gente come quella citata davvero competente e non vedo perche' non fidarmi dei loro consigli che tra l'altro ho altre volte messo in pratica con pieno successo...
Riguardo il deviatore, non ne metto nessuno, non voglio usare e disconnetto il 40 e connetto il 2.4
Per carità sei libero di seguire chicchessia ... giacchè dicevi di non sapere nulla di più mi è sembrato Ti affidassi ciecamente ad una soluzione trovata in rete (dove è di relativa importanza ...).
Nello specifico, non ho il Tuo modulo e quindi, difatto prima sottolineavo una condizione che deve essere soddisfatta prima di installare un modulo aggiuntivo in un sistema elettrico (o elettronico che sia ...) ...
Se la condizione non è soddisfatta è allora possibile che qualcuno abbia risolto con un diodo, vedi Tu!
Libero di inserire un modulo o l'altro, sempre che meccanicamente siano compatibili, cioè siano inseribili nel medesimo vano ... diversamente, potrebbe capitare il caso che li vedrebbe coesistere ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
