Originalmente inviato da LONGFLYER Il modulo che aggiungi, prima ancora di ogni altra considerazione deve essere compatibile con le tensioni che la radio presenta al modulo, se è soddistatta questa condizione, non c'è da apporre alcun diodo che tra l'altro che avrebbe anche l'effetto di ridurre l'ampiezza del segnale PPM.
Se vuoi, giustamente, un solo modulo attivo per volta, devi alimentarne uno solo per volta, quindi, Ti serve un deviatore che fa vedere un solo modulo per volta alla radio. Questo deviatore, per meglio isolare un modulo dall'altro, dovrà deviare sia il V+ (sempre che non abbia più di una alimentazione come il caso di questo 3D) che il segnale PPM. |
Quindi secondo te chi scrive sul thread su RCGroups riguardo l'uso del diodo sui moduli one way non ne capisce? Francamente c'e' gente come quella citata davvero competente e non vedo perche' non fidarmi dei loro consigli che tra l'altro ho altre volte messo in pratica con pieno successo...
Riguardo il deviatore, non ne metto nessuno, non voglio usare e disconnetto il 40 e connetto il 2.4
