Vecchio 04 dicembre 10, 22:08   #15 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Jeti costruisce e commercia un doppio deviatore dalle identiche caratteristiche, idem per Weatronic; inoltre prima di installare il sistema nella mc24 ho scritto un paio di mail alla Jeti che mi ha confermato i collegamenti e, peraltro, proprio loro mi hanno spiegato la caratteristica della doppia alimentazione dei moduli HF Graupner/JR. Se ne è discusso anche su RCGroups.
Da un anno e mezzo uso Jeti collegata come da schema e mai (dico mai) problemi.
Non credo, peraltro, che con qualsiasi sistema in uso la frazione di segnale PPM eventualmente persa (siamo sicuri che si perda con l'alimentazione chiusa?) nell'HF MHz o GHz, sia significativa.
Jeti a parte, con il PPM del modulo escluso ancora connesso, quella circuiteria (tra PPM e GND) risulterà in paralello ...
Personalmente, lo eviterei con una semplice via in più sul deviatore ..
ps. probabile che il PPM risulti in ingresso ad uno operazionale e quindi più di tanto non "smuove" ma una via in più sul deviatore "smuove" ancora meno ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 04 dicembre 10 alle ore 22:14
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
