Originalmente inviato da carlo_gambino ciao a tutti, ho appena finito il montaggio di un p47 phoenix ma noto 1cm e piu di gioco sui carrelli retrattili e a terra si inclina a destra o sinistra ..
Qualcuno ha avuto lo stesso problema magari anche su di un altro velivolo?
grazie |
I carrelli sono ad aria o meccanici? Se meccanici, sono quelli azionabili da un servo standard? (in questo caso smontali e buttali, basta poco per fondere il servo, scaricare la batteria e fare un buco per terra)
Se sono meccanici azionati da servo a 180° devi assicurarti che il cilindro che lo blocca aperto sia a fondo corsa. Se non lo é fai in modo che lo sia. Di solito bisogna modificare l'ampiezza della squadretta sel servo. Poi guarda vicino all'asse che si dovrebbero trovare due brugole per la regolazione della battuta della gamba del carrello.
Ruggero"
