Vecchio 04 dicembre 10, 17:11   #47 (permalink)  Top
dexy83
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Complimenti, vai avanti molto spedito, ma...C'è un ma. La ventola la metterei più indietreggiata, in questa maniera fai arrivare alla ventola un flusso più "pulito", inoltre non devi esasperare molto la curva di ingresso dell'aria, e poi anche lo scalino verso la ventola. Inoltre per il condotto lo dovrai stringere in uscita o no? Di solito si stringe di un 10% sul diametro, e nel caso in cui lo stringerai , lo farai sempre in depron o con qualche altro materiale?
si lo pensavo anche io ed avevo dei dubbi, ora vedo quello che posso fare.lo Scalino verrà raccordato con un pezzo di depron apportunamente sagomato. Il condotto d'uscita verrà fatto sempre in depron e sarà 62 mm circa. Una domanda davanti la ventola diciamo all'altezza del labbro se ci passa la baionetta delle ali può compromettere il rendimento della stessa? Il tondino non arriva alle pale ma appoggia sul labbro. appena posso mando una foto
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
