Discussione: battello a vapore
Vecchio 04 dicembre 10, 09:26   #53 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
...sei un po' matto...(..??..)...in pratica nel filmato stai overcloccando la motrice dopo aver disabilitato il regolatore di velocita' (non lo vedo bene ma quel tipo lì lavora a cavallo del regime dei 900 giri al min...), aumentando la pressione della caldaia forzando la valvola di sicurezza...?!?! (...spero di sbagliarmi...)
macchè machè. anzi.. mavalà mavalà..
la wilesco salvo le versioni piccolissime ha 2 valvole di sicurezza:
una a molla vicino all'oblò.. parte intorno alle 3 atmosfere.
un'altra valvola è il fischio che mi vedi tenere col dito .. a 1 atmosfera parte e spruzzetta.. per quello va tenuto.. è un po difettoso la molla interna ha smollato..
la valvola centrifuga invece è finta.. salvo la wilesco d32 bicilindrica della quale tra qualche tempo metterò un 3d, unica wilesco ad averla vera e funzionante.
io la caldaia wilesco della mia d24 l'ho compressa con aria fino a 6 atmosfere..
anche tenendo il fischio la lancetta del manometro non va oltre 4 atm.. e io non ce la mando di sicuro, anche perchè oltre la velocità che vedi.. a esplodere sono le bielle.
vai tranquillo ne ho di più rischiose.. una marklin 2 de 1921 ad esempio..
i pistoni del vaporetto non sono oscillanti.. hanno la valvolina di scambio.
Ultima modifica di wrighi : 04 dicembre 10 alle ore 09:32
  Rispondi citando
