Vecchio 03 maggio 06, 15:30   #17 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da mr_ade
Mi piacciono gli esperimenti ma almeno devi risolvere i problemi potenziali altrimenti hai la certezza del fallimento.
Viste le sollecitazioni sicuramente non puoi usare solo depron, ma devi prevedere longheroni e ordinate lignee
Giustissimo, infatti la fusoliera ho idea di farla praticamente con quattro pezzi di depron (a "cassetta"), ordinate in polistirene da 0,5/1 cm di spessore (tranne in corrispondenza dell'ala dove saranno in legno) e lungo tutte le 4 giunzioni dei pezzi di depron dei longheroni in tiglio 3x3 che vanno dall'ordinata motore fino in coda.
così dovrei realizzare un giusto compromesso tra resistenza e leggerezza....
Per quanto riguarda l'ala invece sono ancora molto indeciso.... ho diverse soluzioni
1) longherone in depron rinforzato con legno che serve sia come rinforzo sia come "centina" per dare all'ala un profilo piano convesso (in pratica si taglia il dorso e il ventre della semiala da depron da 3, si incolla il longherone sulla parte "interna" del ventre a circa il 25% della corda alare e poi si piega il dorso della semiala fino ad unire i due pezzi di depron in corrispondenza del BU)
Il contro è che in questo caso il profilo viene un pò "come dice lui"
2) stessa tecnica di sopra ma oltre ad un longherone che serve solo da rinforzo, fare delle centine in depron da 6mm con profilo Clark Y o altro in modo da far prendere all'ala il giusto profilo... un pò più difficile da realizzare....
3)realizzare le ali in polistirene... ma ho il dubbio che vengano troppo pesanti... potrei alleggerirle facendo dei "buchi"nel polistirene, ma poi dovrei rivestirle... mi sembra una soluzione poco economica...
Entrambi i metodi non permettono facimente la costruzione di un doppio diedro. la soluzione potrebbe essere realizzare ogni semiala in due pezzi che poi, dopo la realizzazione, vanno incollati....
Per quanto riguarda la giunzione delle semiali invece devo ancora pensare/inventarmi qualcosa...
Comunque penso che proverò tutte le 3 ipotesi... almeno così riesco a capire i pro e i contro di ognuna...
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
