Originalmente inviato da marste881 Esatto io stò facendo il setup meccanico...!
Ma con quello scherzetto che fa (in modalità normal) mi diventa impossibile trovare lo "0" meccanico |
Rileggi Marrrco: non devi inibire il giro altrimenti non vai in normal ma lo spegni proprio e ottieni un eli ingovernabile. Devi metterlo in normal per fare il setup meccanico e quindi gyro attivo e % minore di 40 (come dice marrrco, non conosco abbastanza la dx6i)
