Originalmente inviato da maRRRco ma non devi inibire il gyro, altrimenti non corregge nulla e se non hai un buon setup meccanico, la coda ti gira e non si ferma
sulla dx6i la sensibilità la devi impostare sia in normal che in avcs
punto 0 in avcs sopra il 50%
punto1 in normal sotto al 40%
il centraggio lo fai in normal, ma la sensibilità impostala per bene
poi passi in avcs |
Esatto io stò facendo il setup meccanico...!
Ma con quello scherzetto che fa (in modalità normal) mi diventa impossibile trovare lo "0" meccanico
