Ciao a tutti,
ho provato finalmente tra una pioggia e l'altra e:
1) il mezzo ed è cabratissimo sotto motore sicuramente non avevo il baricentro giusto (era un pò arrettrato tipo di 1cm o poco meno), ma potrebbe essere necessario dare un'incidenza al motore? se si di quanto? io ho dato circa 4 gradi stasera e domani provo. Nel caso, quacluno sa di un thread in cui si discute il problema dell'incidenza del motore? sono un pò confuso.
2) per le ali, quelle aperte reggono benissimo! (almeno tre loop consecutivi a palla e non è successo nulla!). Con quelle chiuse può essere che il difetto (cabrato sotto motore) sia maggiore?
comunque bellissimo davvero, vola alla grande, guidabilissimo, decolla in un paio di metri e docile all'atterraggio, lo farò provare ai miei bimbi al più presto e a motore spento è una libellula. QUindi, ri-grazie Zott!
