Per l'amico che mi chiedeva come mettere a zero gradi ,sul V120D02 senza avere il misuratore di passo (ma da comperare quanto prima!
) io farei cosi(premesso che non sono certo un fenomeno in aggiusti e settaggi
Dopo aver messo una curva tutta a 50 /50/50/50/50, staccato lo spinotto del motore (squadrette a 90 gradi dei servi e piatto orizzontale con i trim a zero )
gira le pale in senso orario di 90° (come da foto)
metto le pale parallele alla fly (che pero' in questo caso non esiste ) e quindi al tail boom (come da foto) allungando o accorciando ; in questa condizione (pale parallele al tail boom o anche alla fly ,se presente ) il passo è a zero °;
Se sono piu in basso hanno passo positivo , se sono rivolte in alto passo negativo(naturalmente dopo averle messe parallele al tail boom si effettua il traking )
