Originalmente inviato da marste881 Due settimane fa ho fatto un bel crash (praticamente l'eli si è diviso in 2 parti), ma va beh capita, sono riuscito oggi a recuperare tutti i pezzi e a montarlo. Dovendo rifare tutti i settaggi, mi sono trovato difronte ad un problema nella coda, allora ho messo il gyro in modalità normal, poi stavo procedendo con la regolazione meccanica, e l'eli gira da una parte(cosa normale), toccando lo stick in senso opposto e mollandolo l'eli continua a girare dalla parte contraria, questo mi sembra molto strano, perchè con l'eli fermo e muovendo lo stick della coda il servo torna sempre in posizione centrale..
mi sapete spiegare questo fenomeno e dire come intervenire? |
Ipotizzo una bassa sensibilità, se la meccanica è ok (controlla giochi vari sui palini di coda)
